Fabia II 1.2 12V HTP + LPG - mieszanka zbyt uboga
  • greg.ko
    • 59
    naver,
    • 15984
    Kolega niedawno kupił Fabkę 1.2 z LPG i ma z nią problem. O ile na benzynie jest ok, to na gazie zapala się check. Podpiąłem komputer i wyszedł błąd P16555 czyli zbyt uboga mieszanka. Szukałem już po sieci, ale zarówno na elektrodzie, na skodaclub i na fabiaclub ludzie piszą o tym problemie pojawiającym się na benzynie. Pytanie brzmi: jakie mogą być przyczyny? Na fabiaclub znalazłem całą "litanię" możliwych przyczyn (chyba z 10), ale na pewno nie jest to pompa paliwa, nie filtr, itd. Znalazłem informację, że może to powodować zasyfiona przepustnica, ale czy miałaby ona wpływ na działanie na LPG?
      Jak problem jest na LPG to zaczynamy od strojenia instalacji z podgladem korekt krotko i dlugoterminowych.
      Oczywiscie warto sprawdzic czy sondy lambda zyja, ale na benzynie w tym wypadku tez bylby problem.
      • dontak
        • 586
        Popytaj na forum lpg http://lpg-forum.pl/
        Jak miałem auto z gazem to ich wskazówki okazały się być bardzo pomocne. Żaden gazownik nie mógł sobie poradzić z moim problemem. Dzięki pomocy ludzi z tego forum udało mi się go rozwiązać samodzielnie.
        OIII 1.2 TSI 105 KM
        • kapi
          • 1174
          • Fabia combi
          rafiki, w F2 jest instalka Landi Renzo z wtryskami MED ?
          jeśli tak - zaczynamy od zreserowania korekt benzynowych. później silnik po ok. 5-10 min ma już ustawione te korekty i stroimy instalkę lpg. jeśli dalej jest problem - szukamy inych med-ów na wymianę.
          kolega mss na FC temat korekt wyjaśnił. - taki był temat. jak auto na benzynie nie faluje i nie generuje błędów - instalka LPG do gruntownego sprawdzenia.
          jak kable WN ? i świece ? filtry FL i FC ?
          OII sprzedana
            • 15984
            kapi, zabij mnie, ale nie mam pojęcia jak tam jest instalka. Na benzynie spokój, ale wystarczy, że się zagrzeje i przełączy na gaz to za chwilę check się włącza.
            • kapi
              • 1174
              • Fabia combi
              wniosek - zacznij od gazownika, takiego co weźmie samochód na drogę, a nie tylko na warsztacie kompa podłączy.
              OII sprzedana
